Climate Seat Filters
E3A300
United Kingdom
2013 FX30D S Premium
Hi all,
I finally got around to replacing the climate seat filters in the base of the seat, which was very easy. I was surprised at how dirty they were after just 37k miles (photo attached), so I should really change the seat back filters too.
It's definitely worth popping them out, especially the seat base filters, which were very easy and taking a look as clean filters can only help with airflow.
I purchased the filters off of Ebay for just $24.00 for the pair delivered to the UK and they look just the same as the OEM pair I removed.
The same filter is used in the Infiniti G/M/JX/QX, Range Rover, XJ/XF, 370Z, Maxima, Navigator, Explorer etc.
This is the Ebay search I used:
Seat Filter-Blower 87383-9N00A, 87383-1LD7A, 87383-JN75A, HAK 500140, C2C36093
Hopefully the above might help someone with summer fast approaching.
Nevermind, apparently you push the seat all the way forward and they're located at the very bottom/middle of the seat, and you feel for it, then turn it counter clockwise to remove.. (sound about right?)
[QUOTE = "E3A300, post: 1378964, membro: 13081"] Ciao a tutti,
Alla fine sono riuscito a sostituire i filtri del sedile climatico nella base del sedile, il che è stato molto semplice. Sono rimasto sorpreso da quanto fossero sporchi dopo solo 37k miglia (foto allegata), quindi dovrei davvero cambiare anche i filtri dello schienale.
Vale sicuramente la pena farli fuori, in particolare i filtri della base del sedile, che sono stati molto facili e dare un'occhiata poiché i filtri puliti possono solo aiutare con il flusso d'aria.
Ho acquistato i filtri da Ebay per soli $ 24,00 per la coppia consegnata nel Regno Unito e hanno lo stesso aspetto della coppia OEM che ho rimosso.
Lo stesso filtro viene utilizzato in Infiniti G / M / JX / QX, Range Rover, XJ / XF, 370Z, Maxima, Navigator, Explorer ecc.
Questa è la ricerca di Ebay che ho usato:
Filtro-soffiatore sedile 87383-9N00A, 87383-1LD7A, 87383-JN75A, HAK 500140, C2C36093
Speriamo che quanto sopra possa aiutare qualcuno con un rapido avvicinamento estivo. [/ QUOTE]
